Текущее время: 31 май 2026, 17:43
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 19:12
Техника: BPR GTX 787 2001г
В мануале написано что на XP Limited, REVE клапана открываются комьпьютером (МРЕМ помоему называется) И открываются за счет оборотов (тахометр) и скорости. Получается если например не работает спидометр, то и REVE клапана не работают :( ? И к тахометр тоже если не работает тоже работать не будет? Я ради интереса хочу посмотреть, подключить диод от минимального уровня масла на щитке приборов, к этектромагнитному клапану, включающему REVE клапана.
И еще вопрос, может быть уважаемые форумчане знает кто, какой
датчик используется для сьёма оборотов колёсика, того самого спидометра. Он у меня умер :( Из за етого скорее всего клапана и не включаются). Может его починить можно?!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:15
поищи по форуму, много тем было про клапана - разобрать и продиагностировать сами клапана немешает. см. манулы, на форуме и в инете ищи.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:19
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=1149
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 20:04
Билять ну народ... ну научись пользоваться поиском.. все есть даже в картинках :evil:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 11:37
если 7000 крутит работают, если не более 6500 не работают, - на воде. Датчик скорости не причем!
Еще можеш в крышке клапана большую дырку просверлить - так сказать окошко и смотреть работают клапана или нет - это на берегу..
Обычно саленойд умирает, и перестают клапана подниматься...
