Текущее время: 17 июн 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Какой поставить винт на RXP 215 ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 00:29
Всем привет.
Сделал расконсервацию+ТО своего гидра BRP 215 2004 года в BRP-Север на МКАДе.
Приговорили к замене винта и кольца водомета +желательно поменять свечные колпачки(трещины резиновых уплотнений).
Подскажите какой винт лучше купить? (оригинал или Solas) и с каким шагом?
Всегда!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 02:10
Яб оригинал вкорячил
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 09:37
Вот посмотри сам...
Здесь советовать - последнее дело, потом ворчать будешь!
Кстати,не забудь, что замена винта на на тяговый, без замены водозаборной решётки - выброшенные деньги.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=232
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=126
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:51
Спасибо братья форумчани за совет.думаю буду ставить оригинал.
А в Москве есть адекватные цены на винт+кольцо или лучше заказать из Штатов?
Всегда!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 00:02
Конечно с Ебея дешевле.
Вот думаю над Комплектом Рива 1
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:08
Купил оригинал на ebey за 180$ + 5$ доставка по штатам.
Есть там конторы, которые занимаются доставкой по миру.
Всегда!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:19
У официалов стоит 9000р - недавно звонил
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:45
Теоретически самолетом 10-14 уе кг по таким ценам мои знакомые возят запчасти.Если винт весит 4кг то не особо большая получится минус время по штатам и минус время с америки ( это как правило неделя.в четверг от туда самолет вторник среда получение груза)
RХР215 скоро скоро будет 340
