http://gidrik.ru/
Проконсультируйте по YAMAHA MJ650, пожалуйста!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2188
Страница 1 из 1
Автор:  Омич [ 17 июл 2011, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Проконсультируйте по YAMAHA MJ650, пожалуйста!
Гидрик достался не комплектный, мануал пока не нашел. Вопрос вот в чем - что должно одеваться на шлицевую часть вала водомета со стороны двигателя? Насколько я понимаю, там должны быть подшипники, сальники и пр. Может у кого картинка есть или хотябы фото снаружи этого узла?
Заранее благодарен за ответ
Автор:  Raider [ 17 июл 2011, 22:21 ]
Это для VXR 650 93 года
схема2.gif [ 70.5 КБ | 6430 просмотров ]
схема.gif [ 44.52 КБ | 6443 просмотра ]
Автор:  Омич [ 17 июл 2011, 22:44 ]
Спасибо большучее!!!! Сходу вопрос: На верхнем рисунке к ступице подхлдит шланг. Что в него льется и откуда?
Автор:  Raider [ 17 июл 2011, 22:52 ]
Если бы я знал все модели техники.... %)
Автор:  СКАТ59 [ 18 июл 2011, 00:30 ]
Этот шланг для густой смазки, на конце вверху тавотница под шприц стоит, для удобства обслуживания(шприцевания) подшипника вала. На супер джете тоже такой есть.
Автор:  Омич [ 18 июл 2011, 07:09 ]
Спасибо огроменное. Мануала никакого нет или ссылки?
https://www.phpbb.com/
