Текущее время: 01 июн 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Спустил на воду,блин!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 19:53
Всем привет!История такая:после консервации сегодня приятель спустил на воду BRP RXP-215 (2005),прогрел немного,прокатился минут 10,потом вспомнил... что забыл расконсервить.Свечи закручены от руки были,антифриз норма,масло норма.Пробег-140ч.Испугался,что натворил делов,померял компрессию-показало во всех цилиндрах ровно по 8.Вопрос-последствия этого 10 минутного катания,и что то нужно сделать экстренно???Спасибо заранее!
Ничто так не заставляет быть предельно внимательным на дороге как едущий спереди "Мерседес".Но есть два исключения:если за ним следуют "Майбах" и танк "Т-90"...
 Заголовок сообщения: Re: Спустил на воду,блин!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 22:42
Поменять свечи.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 00:03
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 16:17
Скажите,а компрессия нормальная?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 20:40
Компрессия не новая, но терпимая, тут главное чтоб во всех цилиндрах она была одинаковая...не беспокойся...ниче ему не будет[/code]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 21:33
Меняйте кольца в конце сезона. И про турбину не забудте.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 23:56
Если масло не жрет, едет нормально то смысл менять?
Компрессия ровная по всем....
Про турбину не забывать - это точно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 00:01
Я подозреваю, что при замере имел место консервант. Что собственно и подняло компрессию до 8. Как бы в конце сезона до 6 не опустилось. Тьфу-тьфу. :evil:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 00:09
Прет нормально?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 01:07
Ну прет нормально вроде.Напугали Вы меня с консервантом...А что ,он поднимает компрессию??Каким образом??
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 02:28
По мне ничего он не поднимает...езди - не парься пока
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 21:32
Ну где же там консервант после 10 минут езды?
Дмитрий220
Незавернутые до конца свечки страшны только тем, что они могут выстрелить из свечных колодцев срывая резьбу с мясом. Если этого не произошло, то и париться не надо... :wink:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 23:47
Благодарю!
