Текущее время: 31 май 2026, 05:44
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: не едет xp di 2004 грешим на насос.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:00
всем привет. Очень сильно нужен совет. что имеем: seadoo xp di красный.
проблема: не развивает мощность.
ситуация в следующем , при разгоне сразу после установки ключа резкое нажатие на газ дает ему пинок но сразу загорается лампочка maint, он начинает пищать и едет не больше 40 км в час.
сервис сказал что дело в насосе, насос стоит 35 тысяч.
на соседнем форуме вычитал что наши "левши" колхозят на место родного насоса насос BOSH 040 от ауди.
я купил поставил, ситуация не изменилась. что делать? купить оригинальный насос готов лишь при одном условии. - это решение.
посоветуйте что делать?
в идеале конечно взять насос на тест с рабочего водника, но кто бы дал, я в новосибирске. может есть кто отзывчивый?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:09
можно проще, там должен быть выход для измерения давления топлива, вот подключаем манометр на шланге и находу смотрим что с давлением... (там кроме насоса еще и регулятор должен быть и фильтр, я так думаю)
http://kvadroclub.ru/manual/remont/2stroke.pdf
вот посмотри, там по твоему мотру есть, в конце.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:17
по поводу выходов. там шланги высокого давления и на подачу и на обратку, шланги с быстросемными штуцерами , от насоса идет папа с мамой и от рейки папа с мамой. щелк щелк и готово., фильтр на подаче стоит. регулятора нет.
монометр подключать в магистраль проблематично , придется резать шланги.
было предположение что клапан сброса на рейке залип в открытом положении, и не держит давление. решение: я разеденил обратку и надел на нее заглушку, зятянул все хомутами и попробовал прокатиться на заткнутой обратке. непомогло.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:39
о мануал прочитал, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:41
кое что стало понятно.
надеюсь всетаки может ктото даст насос. или даже подругому. я могу дать насос свой всборе с колбой, пусть его протестирует ктонибудь на своем воднике.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 10:30
привет так ты давление с насоса проверил
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:46
Достал насос, надел шланг на подачу. На другой конец прикрутил монометр. Контакты на клеммы насос в банку с бензом . Ну и все он начал маслать давление в монометре подниматься. До 10 очков накачал и сорвало шланг.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:50
Подключил по этой схеме автомобильный от тойоты. Он накачал 6,5 и остановился.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:55
Делаю вывод: либо такой замер не показатель и нужно врезаться в магистраль- смотреть на ходу при открылом дроселе. Либо дело не в насосе. Родной насос и насос от фирмы бош, одинакого резво накачивают 10 очков.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:17
в магистрале, с полной нагрузкой, оно как-бы правильней.
а еще поискать когонить, кто сможет на компе глянуть ошибки... на сервисе, судя по всему, несмогли, тк у них нет проги для 2т...
зы а там на рейке, точно нет под манометр штуцера???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:45
если он пишет MAINT насос не при чем! давление проверяется в разрыв напорной магистрали.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:52
Рейка фиолетовая с надписью большими буквами. В мануле она есть на одной из последних страниц. На най есть пометка:регулятор давления топлива. Это оно.? Его выкрутить и вкрутить монометр? Если да то сделаю сегодня. А если нет то магистраль резать придется для подключения монометра. Да первый раз когда были на сервисе сказали что приемник ключа закис. Поменяли. Даже ключ новые дали. Не помогает. Один ключ сказали тренировочный. Но с обоими ключами одна и таже пооблема.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:56
Вот такой у меня водник. И мотор также выглядет. Рейка с буквами видна на фото.
http://farpost.ru/ib/13813937.html
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:03
ничего резать не нужно. напорный шланг разъединяется на соединении. проверьте напряжение питания бортовой сети во время работы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:11
Тогда для монометра нужно изготавливать приблуду с ответной футоркой. Которая будет подходить в соединение. А а после монометра тоже сколхозить шланг. Попробую конечно. А какое давление на давке делжно быть? 7,3 бара? Напряжение проверю, как расценивать результат?
