Текущее время: 31 май 2026, 14:16
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
 Заголовок сообщения: завтра покупаю GTX 185
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 15:07
Всем доброго времени суток.завтра должен забрать GTX 185 Limited 2004 года.конечно после полной диагностики в сервисе.на что в первую очередь обратить внимание,какие слабые места в этой модели.и еще горит чек,хозяин говорит что датчик давления масла неисправен.заранее спасибо кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 15:47
оставлен задаток.мнение о цене не интересно.прошу совета на что впервую очередь обратить внимание,слабые места.
Последний раз редактировалось miha888 16 фев 2011, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 16:21
я в том году такой за 200 продал :oops:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 16:38
Я тоже считаю, что цена не сильно адекватная
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 21:07
ну да, еще 30 рублей и rxp 215 полно
 Заголовок сообщения: Re: завтра покупаю GTX 185
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 09:19
Техника: Gtx turbo
Привет!
Вытащи щуп посмотри масло на наличие в нем металлической пыли либо если будет светлое(белесое)значит вода в нем,мог быть гидроударчик,потом Двигло порвет!!!
Во первых,то что говорит диагностика,это ни факт!
Давление масла надо проверять!!!на головке ГБЦ сзади(со стороны)масляного фильтра есть болтик, под шестигранник, вместо него вкручиваешь прибор для измерения масляного давления.Пусть в центре проверят,если сам не сможешь,дай в ручки мастеру приемки от 500 до 1000р ни больше.
Сними подающий патрубок с нагнетателя и пошевели крыльчатку,хождение может быть только по часовой либо против часовой стрелки по 5мм ,пошатай вверх вниз,посмотри чтоб небыло осевого хождения.(а вообще лучше его полностью снять)и проверить! так же для этого нагнетателя есть ремкомплект,который следует заменить!чтоб небыло потом слез!Импеллер водомета погляди,зазор меж ним и кольцом пластиковым 0.1-0.3 поталок,зазубринки можно натфилем подточить,ни чего страшного!так же при диагностике в центре его поместят в ванную,пусть там посмотрят,чтоб водичка через уплотнительное кольцо на валу привода ,не брызгала,иначе будет гидроудар !
Пиши коли вдруг.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 09:54
2 Егор
Разе на 185 есть компрессор???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 11:05
Техника: kawasaki z1000
на брп все что больше 155 л\с ставится компрессор
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 16:11
Техника: Gtx turbo
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:14
Егор спасибо)решили перенести диагностику на завтра.пусть ночь постоит в теплом боксе,хоть немного отойдет от морозов.через знакомых выяснилось,что три года назад этому гидрику вроде как делали капиталку у дилера.я думаю это даже плюс нежели минус.делали спецы с гарантией.долго как я понял гидрики без капиталки,особенно турбовые не ездят.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 20:29
Ну по поводу капиталки этих моторов ты ошибаешся. 3 года назад у меня был точно такой же GTX какой ты собираешься купить с накатом 580 моточасов , продал его , новые хозяева еще 200 часов накатали и всё в порядке , на югах прокатную технику видел под 1000 часов без капиталки . Баржа не болеет болячками RXP а в гарантию не верь нет её :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 20:38
P.S а спроси ради прикола почему двигло перебирали? его по идеи только утопить можно или масло прокакать :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 20:42
Секунду! Но там-же есть турбина как оказыавается...получается почти теж яйки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 20:58
Андрюх попробуй на барже попрыгай :) а потом эти болячки только у 255 RXP вылезали вы ведь с Пашкой вроде за турбину не особо болели .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 21:15
А еще Миша было бы неплохо комп к нему подключить и посмотреть в каких режимах твой будующий гидрик работал , тоесть в мозгах остаёся информация , в каких диапазонах раскручивали твой движок часто ли движок крутили до отсечки и как долго отсюда и додумаешь всё остальное , заодно и ошибочку с чеком прочитаешь :D
