Текущее время: 02 июн 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: знатоки,оч нужна ваша помощь. ...!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 16:50
весь сезон провозил гидрик из сервиса в сервис никто так и не может понять в чем дело...(
короче тема в том, что гидрик GTX di работает в аврийном режиме и не дает больше 4 тыс оборотов и постоянно пищит(
комп подключали он ниче не показывает(
есть предположение что это датчик холла..
кто что думает на этот счет?
и программируется ли этот датчик на мозги гидрика?
заранее вам огромное спс
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 19:00
Подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия на BRP Sea-Doo RXT 215?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:33
А вы не знаете чтол учше атлон или пень, и какой вин лучше 7 или виста?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:36
Датчик хола это просто ДАТЧИК, это не ключ, это не чип, это просто датчик! если считаете что в нем дело - снимите да протестируйте. Инструкцию как проверить ДПКВ, ищите в нете, там на разный тип датчиков разные методики.
Если индуктивный датчик который считает количество импульсов от магнита на маховике - ищите инфу на датчик и сверяйтесь с его показаниями.
Не вариант просто отрубить дачик и посмотреть на реакцию?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 01:09
Кок
У меня еще на первом полярисе один проводок оторваля на форсунке инжектора, тоже не могли определить че за х-ня,попробуй сам поищи, такие мелочи обычно сервисмены не видят.
 Заголовок сообщения: Gtx
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:45
Спортсмен
у меня на GTX тоже самое было...но почему то когда холодный,до 4 тысяч оборотов даешь начинает пищать и больше 4 тысяч оборотов сбрасывает...а когда потом его прогреешь так минут 15 все пропадает,и если выключить и опять запустить мотор то проблем нет,все повторяется при охлаждении двигателя...при замене одного из датчиков масла все проходит полностью
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 21:03
благодарю,попробую и отпишусь обяз!
