http://gidrik.ru/
как определить обьем двигателя и год выпуска моего гидрика
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1434
Страница 1 из 1
Автор:  Nismo [ 03 дек 2010, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  как определить обьем двигателя и год выпуска моего гидрика
вообщем хозяин сказал что год 98 , а двигатель примерно 800
8462843.jpg [ 592.66 КБ | 7872 просмотра ]
Автор:  Dzintars [ 03 дек 2010, 15:08 ]
пастаф фотки двигательа я скажу
Автор:  СКАТ59 [ 04 дек 2010, 00:24 ]
Это старая экспиха. Движок скорее всего 787сс или 717сс. А вообще то на движке сверху есть бирка, на ней все указано.
Год можно узнать по VIN коду, последние две цифры. Табличку с вином ищи в задней части корпуса
Автор:  Nismo [ 04 дек 2010, 17:50 ]
на двигателе на табличке есть номера двигателя а маркировки обьема нет , написано ROTAX ( ) , а в скобках нифига.. седня выложу позже фотки двигателя , а табличка на корпусе может быть спереди под сиденьем примерно под рулем???
Автор:  Nismo [ 04 дек 2010, 22:37 ]
вот двигатель
двиг.jpg [ 771.03 КБ | 7865 просмотров ]
Автор:  Nismo [ 04 дек 2010, 22:39 ]
двиг 2.jpg [ 778.83 КБ | 7869 просмотров ]
Автор:  Dzintars [ 04 дек 2010, 22:48 ]
720cc/90лс.поршень стандарт
82mm ход поршньа 68mm
Автор:  СКАТ59 [ 05 дек 2010, 10:51 ]
Если точнее Rotax 717 85 л.с. У меня на GS такой же дрыг.
С VINом должна быть черная пластиковая бирка размером 10*1,5 см., обычно в задней части корпуса приклепана на две клепки.
Автор:  Nismo [ 05 дек 2010, 12:17 ]
понял по двигателю спасибо)) , табличку на корпусе седня искать буду..
https://www.phpbb.com/
