Текущее время: 03 июн 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Что то с маслом ???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 12:19
Всем Доброго дня !!!
Вопрос такой!
Сезон откатался на гидрике без проблем. При замене масла(после сезона)вытаскивая масленый щуп обнаружил что на нем вместе с маслом есть какая то по моему металлическая пыль или очень мелкий песочик. Но его очень мало если сильно не приглядываться то можно не увидеть .
Так вот товарищи однофорумчанены ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ ????
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНО БЛАГОДАРЕН ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:15
Менять масло, не расслабляться. Внутри готовиться к капремонту на всякий случай
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 10:25
+1
Посмотреть что за "пыль" если стружка, то разобрать мотор и сделать дефектовку!
А что за гидр?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 21:29
Естественный износ! если тружками прям тогда готовим рублики\долары\еврики...
Если пыль, и ее с гулькин х... то не паритцо особо, ну всем же понятно что поршня летают туда сюда, подшипы и тд, т.еприработка идет всеравно...
он б\у сильно или новый?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 04:20
Гидр. BRP RXP 215 2005. 100 мот.час. Стружки нет да и вчера опять посмотрел и пыли тоже нет !
