Текущее время: 02 июн 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Sea doo движок-бомба
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 00:32
В общем случилась такая ситуация:
Поставили мы с батей новый стартер для Sea doo Xp (2001) (у старого шлицы поизносились) и после 9-ти месяев простоя в гараже, решили его завести. Первый прокрут стартера и никаких реакций, потом фыркнул пару разков и наконец-то завелся, но радости долго не было, с первой же секунды обороты поднялись на максимум (благо он на прицепе стоял, а не то бы ж..па) реветь стал жутко просто, выдернули ключ и никакой реакции, вот это было реально огромное удивление, но дальше круче)) Весь гараж был в дымовухе, а скутер все орет на максимальных оборотах, не сбавляя их (газ не был выжат вообще), батя сразу сдернул колпаки со свеч, но движок продолжал ОратЬ!!! Перекрыли бензин - нихрена, вечный двигатель второго рода блин, наконец проработав таким образов (без свечей и бензина) пол минуты, мотор заглох.
Главный у меня вопрос: каким образом может так быть, чтобы бензиновый двигатель мог работать без свечей (как дизелёк)?
(степень сжатия не позволит, да и возгорание дизеля и бенза достигается при разных давлениях)
Были ли подобные ситуации у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 00:36
Обычное калильное зажигание.
Свечи нагрелись, а потом бензин воспламенялся сам от корпуса свечи, а не от искры.
Поиск рулит нереально, это так, на будущее....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 01:59
Техника: Всего по чуть чуть
У меня когда перевернулся тоже не заглох. Плаваю около него а он кверх ногами работает с выдернутой чекой. Нажал на кнопку старта под водой он заглох но Дима КвартОвый говорит что это совпадение и заглох он от чего то другого. Советует дергать подсос если таковой имеется тогда точно заглохнуть должен.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 10:26
Конечно совпадение Дим. :wink:
Выдернутый ключ - уже нет искры на свечу.
Выдернутые ВВ провода - тем более нет искры на свечу.
А он работает - это только воспламенение топлмва от корпуса свечи.
И нажимай ты там на кнопку старта, или не нажимай - это не имеет вообще никакого значения... :)
Вытащил подсос - мотор заглох. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:26
необходимо нажать газ до конца и отпустите мотор заглохньит Праверено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:44
Не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:49
поможет 100 проц
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 22:31
Ну-ну... :wink:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 23:08
меня это было раз 10 мнье ето потсказал Центре BPR.только необходимо нажимать реско и также атпускать
