Текущее время: 31 май 2026, 23:40
Всего 32 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 32 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
 Заголовок сообщения: В чём проблема GTX 130 л.с.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 09:55
Всем привет, я Колян. Друзья мотор у меня перебран и прошёл обкатку Все было нормально, но когда при катался тут то все и началось. Вот проблема, начало срывать резиновые мембраны с рейвклапанов, разобрал а там клапан ходит в корпусе как ........ На заводе завтулили все как надо с тепловыми зазорами, новые мембраны. Ставлю всё работает первых 3 часа и потом начинается то едет то не едет не развивает оборотов, (крышки с клапанов снимал, клапана не заедают) начинаю крутить винты на крышках и опять то развивает то не развивает оборотов. Приехал в гараж снимаю рейвклапан а он весь в нагаре как после 40 часов катания. Может дело в карбюраторах смесь очень богатая. Да и свечку выкрутил а она мокрая и цвет не какой надо(кирпичный) Подскажите идейки? Карбюратор сложно промыть самому? 8)
