Текущее время: 21 июн 2026, 02:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 18:32
Техника: Bombardier GTI LE 2002
tyutya";p="34529 писал(а):
еще бы рэйвы посмотреть, мож закисли
А на моем двигле нет таковых....
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:23
Так на моем двигателе нет такого модного девайса :)
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 13:35
Проблема устранена методом регулировки карбюратора. Всем спасибо за участие и советы!
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:44
На 717 рейвов нет.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:48
расскажите как отрегулировали карбюраторы?
 Заголовок сообщения: Re: Первый запуск после зимы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 09:39
Вась, ты на год создания ветки смотрел? ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 19:21
инфо брал из разных источников:
Регулировка карба : болт низких оборотов(L) закрутить и отвернуть на 1 оборот, далее на воде по подрыву и свечам(нагару)отрегулировать в пределах плюс минус четверть оборота, болт высоких оборотов(Н)с пластиковой головкой поставить посередине(регулировка всего пол оборота), далее регулировать на воде по мах. скорости(поворачивая в ту или иную сторону по 1 градусу проверяя на улучшение или ухудшение. Причем, по часовой стрелке обеднение смеси, против часовой стрелки обогащение смеси.
Tighten low speed screw until a slight resistance is left. Then, back it to the specification as per following chart. 1.0+- 0.25 turns
Отрегулировал, гидрик поехал
WakeUp!
