Текущее время: 30 май 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Масло в цилиндре - что делать???
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 23:52
у меня бомбардир ХР 97 г.в. других данных нет,масло в цилиндре не пойму в чем проблема??? свечу заворачиваю набивает масло до такой степени что аш двигун вклинивает свечу отворачиваю начинаю стартером крутитьмасло летит как будто я его шприцом туда налил помогите???????????
 Заголовок сообщения: Re: Масло в цилиндре - что делать???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 00:51
Проверить подачу маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 04:10
Техника: sea doo xp 951
может это бенз...?
если бенз то снимай карбы и скорее всего менять иглы
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 18:28
а как проверить подачу масла????????? я так понимаю там масленный насос и он регулируется!!!!!!!!!!каким образом???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 18:31
Последний раз редактировалось starodubov.dan 19 июл 2013, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 18:34
kaldun писал(а):
может это бенз...?
нет уж масло от бенза я могу отличить
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 00:02
В мануале всё очень хорошо описано!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:28
а движок какой? 787?там смазка привода золотникового клапана в картер подается. если пром. сальник каленвала поврежден - масло из бачка пойдет в кривошип и от туда в цилиндр... я так думаю... (через насос дозатор так по любому не должно быть... хотя как знать...) опресовать привод золотникового клапана согласно сервисманула.
