Текущее время: 30 май 2026, 21:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 01:27
Ничего не предшествовало. Вот стало сначало не часто а потом чаще и чаще и все. Самое максимум - 4 минуты на полном газе с оборотами 4200. потом 4300 и подрыв как сумасшедший!!! до 6800! потом все! Не выдает своих 7200 как положено
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 10:23
Валера у меня тоже диапазон 6800 7050 но у меня набирает ровно и быстро а до этого была почти та же самая хрень что я проделал писать долго набери мне в живую говорить проще 89883865907
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 16:20
Короче описываю дополнительные данные: поездил 4-5 мин на средних оборотах 2-3тыс начал отказывать оди н цилиндр. отказал насмерть. обороты более 4000 не поднимаются. причалил. открутил свечу из второй цилиндра - мокрая в бензе с маслом. первый цилиндр норма - переставил их местами предварительно прокалив мокрую свечу зажигалкой. поехал сразу на максимуме метров 200-300 6800 оборотов потом провал и опять троит и больше 3500 не едет. выкручиваю свечи: второй цилиндр залит бензом первый свеча идеальная. попросил у товарища запасную свечу. вторую свечу вернул в опять первый цилиндр, б\у НГК ввернул во второй цилиндр и на максималке сразу поехал на базу т.к. самолет через 5 часов. Что могу сказать - не тянет! на волнах если выпрыгиват то обороты сразу падают до 4500-5200 и потом туго набираются. короче доехал и на прикол поставил. ХЗ. мысль одна - надвернулся электромагнитный клапан на РЕЙВы который я клеил уже (сломан был сосок).. Пока в тайге и не могу экспериментировать. жду от вас предположений.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 18:56
чето так и непонял, заливает только один цилиндр? (на 2Ц 2Т гидриках принято MAG - это цилиндр со стороны магнето. PTO - это со стороны вала). так какой заливает? попробуй провода местами перекинуть. мож где в наконечнеке или проводе проблема. просто перекинуть наконечники, тк искра на них появляется одновременно!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 08:57
да нет. заливает цилиндр РТО (со стороны вала) сначало. то есть заливает свечу бензом (она мокнет и искра-заряд проходит по мокроте) потом обороты из-за этого падают до 3500-4000 и едешь на одном цилиндре MAG. Потом и он начинает сбоить так как обороты не высокие а газ давишь на полную катушку. но на нем я максимум ехал 10 минут и то в конце уже тоже начинал захлебываться. Ставишь новые свечи - и вуаля!!! Летит гидрик как ужаленый! А старые когда выкручиваешь все в нагаре чОрном а которая РТО еще и мокрая!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 17:30
ааааааууууууууууууууууууу!!!! Народ!!!! :D
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 20:24
да сдесь мы, сдесь... :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 12:46
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 14:11
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Ребята продолжайте походу у меня такая же хрень. Свечи ставил НЖК французкие.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 17:42
Нееее! У меня уже стоят иридиевые DENSO IW24 - круче тока яйца! :D И один хрен заливает! Тока НГК французкие быстрее заливает а японские иридиевые чуть подольше держаться на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:07
Shrek
ты хотел на диагностику вроде свозить на комп? свозил?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 06:29
Неа. Я ж грю - в тайге я а гидрик на просторах волжских на причале мотается :) Как тока свожу так сразу отпишусь. Сначала поставлю новый эл.магн. клапан Рейвов. Кстати уже у второго чела на RFI видел что красные винты закручены до упора в рейвы хотя по мануалу должны быть вровень с краем крышек ! Правда у него нормально все с гидриком - приемистый. :( Ну если быть точнее относительно нормально. Едет он у него максималка 70 км\ч !!! Я отнес это к тому факту что у него вместо кольца импеллера стоит самоточенное кольцо из железа! Зато радостный как удав по песку гоняет - типа а мне похеру ничо не будет! И еще кажется из-за того что вкручены рейвы у парня наблюдается такой трабл: когда на водной заправке постоит на холостых на воде минут 15-20 то потом не заводится. Точнее заводится но раза с 5-10...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 07:16
а золотниковый клапан нормальный? всмысле зазор и правильно ли установлен?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:52
вот энто наверное нормально. НО! Исключительно со слов мастера Паши который делал капиталку движку. Меняли поршня, кольца, один цилиндр (который РТО). Предыдущий хозяин делал. Я ездил потом к нему (всмысле мастеру) по другим вопросам (стартер отказал, вал загнул) и заодно про гидрик выспрашивал. Клянется что клапан не трогал и все там нормально. Сам не смотрел.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:47
Отписываюсь по старой теме ради так сказать передачи опыта. Все проблемы со свечами были ИЗ - ЗА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЙВ-КЛАПАНОВ!!! Как я уже говорил был сломан носик который идет в картер. Я его клеил. Видно неудачно и под клапан чтото попало. Короче он не работал и как следствие на средних оборотах изза этого свечи закидывало бензо-масляной смесью и они отказывали. Когда ставил новый комплект свечей то получается пока я ездил на полном газу то все было ОК а как тока немного проезжал на холостых или средних - ВСЁ! Капец свечам. На данный момент поставил новый клапан. Все нормально. Рейвы выкрутил как положено для RFI вровень с крышками - увеличилась не намного максималка (примерно 6км) И это при убитом импеллере и зазоре в нем 1,5-2мм.
