Текущее время: 31 май 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: смазка коленвала 717
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:04
смазка коленвала 717 как осуществляется? идут в картер две трубки из маслянного бака !!! если самотеком то так мохет и до поршней налиться!!!! и как лишнее масло назад в бачек попадает??? или там насос стоит??? разьясните как система работает??????? спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:52
две толстые трубки которые идут в картер - это циркуляционная смазка золотникового клапана.
в районе этого клапана установлен насос\дозатор, который дозирует масло в зависимости от оборотов движка и положения дроссельной заслонки (чем больше газа -тем больше масла). к нему из маслобака подходит третья трубочка (идет в район карбов) из насоса под каждый карб идет тоненькая трубочка подачи масла.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:40
я знаю что третья разбовляет бензин но как две первые смазывают клапан? я считал что они для коленвала!!!! откуда тогда смазываються коленвал и шатуны????
Последний раз редактировалось dimon-lida 29 авг 2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:44
fim-92
если можно ваш моб с международным кодом позвоню из белорусии есть несколько вопросов!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 06:26
в личке
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 06:29
коленвал и шатуны, а так-же ЦПГ смазываються бензино-масляной (те рабочей) смесью (или проще топливом). советские мопеды так-же смазываются, только там масло мешают в бензин.
