Текущее время: 31 май 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Не заводится холодная YAMAHA XLT-1200
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:43
Комрады,помогите!!!
Что может быть,при хололдном пуске завести можно движок только если выкрутишь свечи и нальёшь туда бензина.После этого заводится и дальше без проблем.
Как только постоит чуть больше часа-опять тоже самое.Такое впечатление,что из карбюратора уходит бензин,а накачать насос не может.Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:38
вполне вероятно, что где-то подсос воздуха. шланги, кран. может еще бензонасос загрязнился или клапана в б.насосе изношенны, но это вряд-ли, тогда с холостым или с разгонам были-бы проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:41
в бак назат засасывает бенз :crazy: :crazy:
Или дырка в шланге, но я думаю что при дырке - бензом вон\ялобы и лило в покатухи.
Если на ХОЛОДНУЮ не заводиться померьте для успокоения компрессию.
На горячую оно может хватать изза тепловых зазоров.
На насосе топлива наверняка есть мембрана как на БРП, может при ХХ сосет слабо?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:21
Или фильтр бензон. скажи пожалуйста что такое ХХ и куда эта мембрана твоя сосать слабо может... 8)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 06:12
Проверь компрессию во всех цилиндрах , может поршней пришел пи***** ...... ты скажи когда едешь он троит или нет .?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:45
Нет,не троит и гоняет классно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:49
Все прояснилось.Разрушился один из обратных клапанов в карбюраторе.Цена вопроса 128 руб.После замены все классно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:05
да в карбюраторе вроде один обратный клапан... (маленький такой лепесточик)
может в бензонасосе, который на карбе, вот там их два...
