Текущее время: 31 май 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Вибрация на RX DI
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 12:06
Всем привет! после переборки движка RX DI появилась вибрация . может ли быть причиной незначительный скол на поршне??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 14:27
в каком месте? фото желательно. впринципе может.
может быт
-неправильно установлен балансировочный вал
-не отцентрирован двигатель относительно трансмисии.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 14:44
на юбке поршня скол примерно 1х1 см.. балансировочный вал не трогали. меняли кольца и вакуумирующий насос. после сборки - сильная вибрациЯ на всех режимах.. трансмиссия отключена :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 19:36
ну тогда наверно из-за скола. имхо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 07:38
если долго ждать запчасти,а кататься хоцца,то можно пойти на рисковый эксперимент.Я такой видел.Поршень с отколотой юбкой аккуратно подпилили,второй (хороший)точно также спилили.На аптечных весах массу уровняли.Чел сезон доездил,зимой потом неспеша всё сделал как надо.Это при условии,что остальное в моторе всё гуд,канечно :)
