Текущее время: 31 май 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Появился люфт руля XP 1998г.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 16:11
Техника: Sea Doo XP 1998
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста новичку решить проблему с люфтом руля. :cry:
Люфт появился в месте, где втулка от руля входит в другую втулку. У меня вот вопрос: должны ли там стоять подшипники или просто смазка каким-то образом закачивается...
Последний раз редактировалось mo4enui 30 июн 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 16:18
на ХР подшипников небыло вроде. только смазка.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 16:49
А подскажи как же её туда заталкивать???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 20:37
Ну пальцем?
С пневмошпритца?
Шпритцом с иголкой?
можно дырочку просверлить врезать тавотницу, шпритцовко тобишь и набивать шпритцом.
Тока смазка не уберет люфт, если он уже есть значит есть износ.
Надо шайбы городить или заменять изношенное.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 22:47
скачать каталог запчасте и посмотреть, там чертеж есть все наглядно...
"всем новеньким" там написано, где, как...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 00:12
Люфт появился не постепенно, а как-то сразу.
fatra3x вы правы, не уберёт, но я не нашел (при разборе) ничего кроме смазки в этом месте. Вот поэтому немного в стопоре, ибо по логике здесь нужны какие-то либо сальники, либо вставки, либо подшипники коих не было..:(
[/img]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 00:19
на ссылке я указал конкретные места http://files.mail.ru/4ZSXKQ[/img]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 08:28
у меня например, тоже нет ни сальников, ни подшипников, ни колечек. просто смазка и все. (руль правда тюненговый)
на износ то непохоже, раз сразу. может чёнить лопнуло или разкрутилось...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 10:28
Подскажите, может нужно его как-нибудь подтянуть...я имею ввиду может трос подтянуть или что-то в этом роде
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 10:48
а люфт какой, радиальный (вперед-назад) или осевой (вверх-вниз)?
это вообще люфт рулевой колонки или это люфт руля, те руль крутим, и сопло на месте стоит?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 10:50
Осевой. Я по ссылке указал конкретные места где качается http://files.mail.ru/4ZSXKQ[/img]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 11:01
видиш, у меня руль принципиально другой (тюненговый).
ну может деталь 8\10 сдвинулась и образовала зазор??? насколько я понимаю, эта деталь упирается в основание 1 и фиксирует собственно р. колонку 15.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 11:11
Может, как посмотрю отпишусь :)
