Текущее время: 18 июн 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Kawasaki 750 SXI помогите с тюнингом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 10:22
Всем доброго дня! Рад со всеми познакомится!
Имею в арсенале Каву 750.
В том году поставил 82 поршня,выхлоп,колено Hot Rod(22палец,стандартный ход) Голову ADA(увеличил степень сжатия),карбы стоковые(настраивал и менял жиклеры),винт Solas 13/18,короткий конус. Коврики,помпы,вставки под ноги самосабой! :) Короче идея была сделать Каву под фристайл.
Такие начальные трюки как субмарина,наезник и т.д. освоил! Но на бочку,бэк флип и..... нужна мощьность! Вот и решил на эту зиму занятся достройкой! Купил зажигание MSD(Комутатор,катушки,облегченный маховик,датчик холла.Но увы оно без зарядки) Теперь осталось малое----мотор! Решил брать блок цилиндров 850 кубов.
думаю покупать вот этот! Что скажете
http://groupk.com/k849.htm
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 17:13
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Ну поидее то что ты перечислил должно тебе помочь в бочке или бэкфлипе. Так как при правильных настройках 850 кубов это около 110 лошадок... Но просто сама кава как я помню больше для фрирайда по обводам.(более широкая и устойчивая) Но как показывает практика яма с мотором 1000 кубов и тюнингом на 10000 долларов бочку тоже может не делать...из за неспособности на бочку владельца.... В общем тюнинг это не самое главное, нужны еще необходимые навыки. И еще не помню а ты руль с платой менял? поменяй ибо при прыжках обычная плата с рулем разбалтывется и убивается, так же неплохо бы его укоротить(так по крайней мере делают на стоковой яме)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 20:52
:wink: Ну хоть ктото отликнулся на вопрос! Спасибо ! Руль прямой я поставил,рулевую колонку планирую переделать и облегчить(если на Эбей не найду тюнинговую)а плита стоит стоковая,короткая!
