Текущее время: 31 май 2026, 05:46
Всего 27 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
 Заголовок сообщения: Установка помпы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 21:34
Помогите советом по установке на GTR 215 2012 г.в., я не бум бум в английском.
С мех. частью все вроде понятно кроме пункта 10 со второго снимка, а вот с электрикой .опа полная.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Mike M 01 июн 2012, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:04
Техника: Всяко
Шо за техника? Заполни профиль!
В инструкции говорится , что данное отверстие должно располагается вверх. Зачем хз, так как мне на мой gtx хватило шланга до отверстия , то я его и отрезал(шланг) по отверстию. А дальше, плюс взять с плюса аксессуаров, массу где свободно и поставить предохранитель.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:19
Исправился :oops:
Такие мысли и меня посетили.
Не могу понять почему указано, что два блока "ковырять" надо. И я так понимаю, что помпа будет работать, как только зажигание включишь, правильно?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 05:57
Техника: Всяко
Блок один, вид сверху и снизу. Просто еще предлагают альтернативное подключение, если занято расчетное.
Работает при включение зажигания и 3 минуты после выключения, датчика на включения от воды нет.
У меня на ямахах такие помпы стояли с завода, с похожим подключением проблем не было.
