Текущее время: 31 май 2026, 16:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:44
А может проще проводку купить c моском?
http://www.ebay.com/itm/Seadoo-XP-SPX-S ... 0630181788
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:48
Raider
Может и проще, вот и спрашиваю подойдет или нет чтоб ничего лишнего не покупать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:16
СКАТ59";p="29772 писал(а):
Raider
787 с катера, но по электричке там на магнето разьём, датчик температуры и на стартер силовой провод и никакого доп оборудования.
717 гидр GS у меня в подписи 98г.
fim-92
Пока нет возможности сфотать, Водник под сугробом, после новогодних постараюсь перетащить к себе в сервис( место от долгостроя освобождается) , тогда и выложу всю информацию.
Возможно по 787 все оно так и есть как ты говоришь, просто я его с катера как скинул в гараж привез так и не разглядывал, помню что на магнето разьём такой же квадратный, катушки магнето точно такие же как на фото, на крышку прикручены, а сам ротор на колене, когда как на 717 катушки под ротором на картере и УОЗ регулируется вручную, путем поворота основания катушек.
717 магнето мне кажется на 787 не вкрячить без особо больших хирургических вмешательств, потому как на 787 ревклапана и скорее всего при их открытии УОЗ меняется.
Рев клапана живут от выхлопа, и корекция УОЗ сильно не зависит, толька лишь по набору оборотов...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 21:34
fatra3x
Я в курсе что они давлением выхлопа открываются.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 19:05
походу проще купить... ибо на 717 зажигание совсем другое - с "зарядной катушкой"
