Текущее время: 01 июн 2026, 05:22
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:10
Имеецца следующая проблема: указатель уровня топлива не показывает реальный уровень. Показывает всегда полный бак. Но стоит нажать газ - уровень на дисплее тут же падает в ноль и ОРЕТ зуммер. Тут же прыгает опять в макс и тишина. Так с периодичностью в 30 сек-1 мин этот писк достает. При чем чем ниже уровень топлива в баке, тем реже начинает пищать. При 10-15 л вообще не орет, всегда макс показывает.
Заказал новый указатель уровня топлива. Установили - та же байда. Снял заведомо исправный насос с указателем с второго гидрика - та же байда. Куда смотреть ? Видимо что-то в мозгах ? Мож разъемы какие почистить ? Какие соображения будут ?
И второй вопрос. После замены указателя топлива появилась течь из-под быстросъемного штуцера (пластмассовый который на насос одевается). Никакие ухищрения не помогли - течет. Поменял насос все ок. Но этот насос хочется оживить. Новый стоит цуко 370 у.е. Как победить течь ? (замена штуцера на просто шланг с хомутами результата не дала, течет).
