Текущее время: 01 июн 2026, 05:28
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 07:25
Здравствуйте всем.
после зимней спячки решил покататься на гидрике поставил новые свечи потому как в прошлый сезон он немного подёргивался(подумал на свечи).
вобщем завёл поехал буквально метров 10-15 потом мощность упала примерно на половину хотя курок газа на полный. Кое как доплыл вывернул свечи одна свеча залита (получается работал на одном цилиндре) поставил другой комплект таже петрушка. Подозрение пало на катушку зажигания. Заказал катушку (ладно быстро пришла 2 недели) завёл прям в гараже такая же история не развивает обороты и сильно коптит. Подскажите в чём дело. всё началось именно после зимы. консервировал так: в систему охлаждения антифриз залил а в цилиндры масло нашприцевал. Бывший хозяин ваще ничего не делал такого.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 10:29
Смотри фарсунки ,отнеси их и проверь на стенде ,и походу топливную систему сю чистить надо ,расслоилось топливо с маслом -если у тебя дозатор (масляный насос) заглушен и бенз с маслом в баке .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 12:26
вот на днях попробую вытащить форсы и посмотреть их
по поводу топлива масло у меня отдельно залито в бачёк те смешивание с топливом происходит в двигателе эта система пока работает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 13:44
дырка в поршне
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 15:10
компрессия одинакова в обоих цилиндрах сегодня ещё раз померил показывает 11
может кто поделится сервис мануалом на этот аппарат двигатель Rotax 787
