Текущее время: 31 май 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Масло на свечке, как быть ???
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 14:52
есть гидрик, vx110, 350мч... катались все лето, даже гоняли между городами... никаких проблем абсолютно... с сентября раз 5 спускался на кубани, последний раз неделю назад... все классно, двигатель вроде стабильно работает... начал консервацию, выкрутил свечки, первая свечка резьба и кончик в масле, вторая чистая, третья кончик в масле, четвертая чистая... масло чистое не жженое... что это? это капец ????)
Когда мы помогаем друг другу, мы освобождаем человека от получения некого опыта...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 14:55
причем масло не жрал вообще... все что катались, доливал децл, еле еле, и то чисто символически, было холодно уровень был посередине, так по традиции пару капель ливонул...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 15:00
вот только посмотрел в канистре осталось около полутора литров масла... учитывая что при замене я смог выкчать помойму 3... то есть доливал вообще не значительно...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:57
Ребят ну скажите хоть что нибудь...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 18:31
Вениамин, что сказа-то?
Масло на свече может быть в разных случаях...
В твоем, как мне кажется, надо не париться, а кататься.
Будет конкретный засер свечей - тогда смотреть/решать. А сейчас, даже если ты и залезешь в мотор, то ничего толком там не увидишь...
Не машай ему работать... ;)
PS/
Может у тебя масло осталось после непродолжительного пуска холодного мотора, т.е. ты его запустил холодным, он поработал чуть и заглушил.
В таком случае, чего только на свечках можно не увидеть... :wink:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 06:51
Не парься!Просто поменяй свечи!
Хочу жить - офигенно...(с)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:51
Если 4такта - может течь из под клапанной крышке если по резьбе....
Если масло на электродах оно в камере сгорания = маслосъемные кольца, маслосъемные колпачки, направляющие клапанов....
Проверить легко - новые свечки и кататься, после катания вывернуть и поглядеть, запомнить\сфоткать, на золодную запустить на 10-20 сек, выввернуть и сравнить... если были после катания чистые а после холодного пуска с маслом ищите в клапанном механизме капельницу.
Если после катания масло есть ищите его на кольцах...
А вообще если не уедает масла и нет перебоев в работе - жарить и жарить... нех его ковырять, когда начнет засирать свечи по хорошему мешая работе и будет угар масла - тут выбор или доливать или ремонтировать... Так что выдохните...
Про 2 такта там ваще масло по определению.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 21:05
Результаты компрессии - 10. 10.4. 11. 10.9.
