Текущее время: 03 июн 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Недостаточная поворачиваемость
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 14:43
SeaDoo XP 2001 carb.
Проблема в том, что на большой скорости в упор не хочет поворачивать налево, направо - идеально, аж под воду уходит, а налево ни в какую. Сопло регулировал, теперь на малой скорости при прямом руле едет не прямо, а чуть чуть влево, но на большой скорости даешь лево руля - чутка поворачивает налево, но в основном прямо едет.
В чем же проблема?
(единственное, что приходит в голову, так это связь вращения гребного винта и избытком поворачиваемости направо и недостаточной поворачиваемостью налево - но в прошлом то сезоне такого не наблюдалось!)
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:15
Воистину - горе от ума... :)
Там все просто:
Поверни руль налево и замерь расстояние до какой нибудь точки на корпусе гидрика, ну сделай тоже самое направо в зеркальном отображении. Дальше тягами регулируй. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:25
Проверь целостность оплетки рулевого троса, возможно она переломлена. Попроси товарища подержать руль в среднем положении, а сам поворачивай сопло, если люфт больше 5мм., то проблема в оплетке или креплении оплетки на руле или у водомета.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 12:06
Спасибо за ответы, но тут не в сопле дело, я бы да же сказал, что не то что недостаточно поворачивает налево, а он налево "заваливаться" не хочет. Если, поворачивая направо, он делает крен, что мама не горюй, то при повороте налево, даже если вес тела полностью перенесен налево, так что чуть не сваливаешься со скутера, он абсолютно не желает реагировать, тупо едет прямо и не крениться ничуть в левую сторону.
Вообще не могу понять в чем загвоздка :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 20:51
Чудес не бывает. :wink:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:51
Может гирю на левую сторону положить )) =@
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 15:50
Помоему это у большинства гидроциклов такая ерунда, то что они налево хуже заваливаются... вроде даже в инструкции где то написано...
...а по поводу увода в сторону - это точно надо тяги регулировать...
p.s. ...мне как-то вообще ни с руки налево заваливать... :crazy:
В Тюрьме столько не сидят, сколько Вы в Интернете...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 10:56
Я как левша - на лево закладывал на 60-70% сильнее :) т.е когда рожа под водой а гидрик уже почти пузом кверху :) Страшные мечты спорт байкера испольнились на гидроцикле.... можно в повороты списываться не боыясь "отосвальтить" коленку.
