Текущее время: 25 июн 2026, 02:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 98 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Благодарности
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 16:20
Людям,которые дают дельные советы по ремонтам и обслуживанию,и причём эти советы РЕАЛЬНО работают,не требуют каких-либо больших затрат,(трудовых и финансовых),надо тоже как то выражать благодарность.
Вот,Александру Владимировичу хочу почтение высказать :good: :good: .Не раз уже помогал :beer: :beer: :beer: :beer: Премного благодарен.
Последний раз редактировалось grigoryan 03 ноя 2012, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дельные советы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 14:16
Юра, ты бы пару строчек написал бы о человеке, ГДЕ ОН, В ЧЁМ ПОМОГ!!А то имя-отчество ни о чём не говорит!Может быть ещё кому-нибудь поможет, кто в вашем регионе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 14:56
:pardon: memberlist.php?mode=viewprofile&u=724 .Не понял,при чём здесь регион? А помог он,мне кажется,уже дохера кому :roll:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 00:55
Топик ты назвал: "Дельные советы", но информация, которая выложена здесь, скорее всего подходит под "БЛАГОДАРНОСТЬ" Поэтому я тебя просил поделиться, за что благодаришь нашего соклубника! А регион здесь при том, чтоб люди знали, где этот чудесный человек живёт и творит добрые дела! :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Благодарности
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:20
evv777!!!
Витя,благодарю за корпус!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:48
Наверное я Америки не открою но все равно хочу написать о Юре райдере очень честный и порядочный человек за его профессионализм ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО побольше бы таких людей и глядишь страну разогнем из той не хорошей позы :D :D :D . УДАЧИ ТЕБЕ Юра
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 10:36
Присоединяюсь! Очень надежный, порядочный и грамотный (в частности продавец зап.частей!)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 20:56
Техника: Bombardier XP LTD
+5
И еще хотелось выделить kacik_mega@mail.ru, тоже очень хороший и честный продавец з\ч. И советом не откажет :beer:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 00:58
Техника: плот
Присоединюсь ко всему сказанному - не раз заказывал запчасти и всегда все было на высоте . приятно иметь дело с таким человеком .
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЮРА :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:27
Парни, спасибо что оставляете отзывы! Пускай страна знает честных и порядочных сыновей! Вот этот Юра, о котором идёт речь: memberlist.php?mode=viewprofile&u=849
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 02:26
Техника: GTX 155
Други, очень хочется выразить благодарность за ряд работ (перечень далее) небезизвестному на наших страницах Сане fatra3x. Все оч качественно, оперативно, с доходчивыми коментариями что для чего и почему, а так же фото отчет о выполненных операциях!!! Вообщем как говорится все с чуством, с толком, с растановкой. Произведено... 1 Полная консервация и диагностика всех узлов и механизмов. 2 Снятие и соответственно установка импеллера. 3 Замена кольца импеллера+ замеры и анализ всех узлов. 4 Ремонт привода спидометра. Ну и масса всего по мелочам! Вообщем очень рекомендую. Далее для наглядности публикую небольшой Санин отчет по импеллеру...........................................................................................................................................................................Итог:
По замерам:
Биения на шейке винта - 0,03мм.
Люфт в подшипнике максимальный - 0,04мм.
Старая втулка биение 0,05, с локальными перепадами до 0,35 - видимо от забивания молотком.
Посадка под втулку - чистая биение 0,05 - с короткими локальными перепадами до 0,25 видимо также от ударов, хотя может и заводской брак.
Новая втулка биения 0,02 с короткими локальными перепадами до 0,26 в местах неправильной посадочной поверхности.
По работе:
Земеры: старой втулки, посадки, новой втулки, биений винта, люфта в подшипниках, винта.
Разборка винта с болта стопора спец ключем.
Снятие старой втулки.
Установка новой втулки.
Правка граней винта - уборка зазубрин и возврат остроты.
Сборка винта с болтом спец ключем.
Сверловка на глубину, установка фиксаторных саморезов на "правильную глубину".
Забивка в конус водомета смазки.
Можно заключить - водомет сейчас в хорошем состоянии, если остальные узлы в норме, то должен проходить 2-3 сезона до замены втулки. При правильной эксплуатации и до 5 сезонов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 04:15
Присоединяюсь к выше сказанному Санек своеобразный человек но всегда честный и открытый приятно с ним в споре находить истину. Удачи вам всем парни.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 04:47
Саня молодца!!! Технарь с большой буквы, коих мало на сей день
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:44
По замерам:
По работе:
Да делов то, этож не для бизнеса, а чтоб голову ируки поразминать....
Надеюсь летом увидимся не при печальных обстоятельствах. 8)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:47
Херня все это.... я щас на работе 1 вместо конструкторского бюро - винтовой компрессор переделываю на +4х кратное повышение давления... гидрики по сравнению с этой шляпой ваще цветочки :)
Фотки с индикатором где?
вот для примера промерка люфта в винтовой паре ::) индикатор с микронными делениями :crazy: %) %)
Жаль работа занимает 146% времени, уже даже сюда некогда заходить...
IMG_20130213_111904.jpg [ 436.35 КБ | 15645 просмотров ]
