Текущее время: 01 июн 2026, 05:17
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:21
Техника: BRP XP ltd
Приветствую вас знатоки и любители водной техники. Совсем недавно стал обладателем гидроцикла BRP XP 1998г. На последних покатушках были замечены симптомы:
На ходу один раз пропискивал зуммер. Не всегда. В основном на оборотах в пределе 4-5тысяч.
Потом в начале после полу часового катания отрубился и не показывал признаки жизни. После 10 минут танца с бубном завелся как ни в чем не бывало и до вечера работал как часы.
В конце дня когда предстояла погрузка на прицеп на ходу отрубился полностью и не на что не риагировал.
Думали сдох акб. Но заряд в норме. Предики целые.
Помогите определить в чем может быть дело?
По ощущениям ключ не общается с мозгами.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 00:48
И что ты хочешь от 20 летной техники
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:20
Техника: BRP XP ltd
Я вроде на технику и не жаловался. Ломается не только 20 летняя но и годовалая.
Нужно определить неисправность и заменить вышедший из строя узел.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:28
Техника: BRP GTX LTD 1998
Без ключа нажимаете на кнопку запуска два раза пищит?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:36
Техника: BRP XP ltd
Не проверял. Но скорее всего нет. Так как пока лазили по нему не реагировал не на что.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:37
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Масса возможно отгнила в косе, тонкий черный провод обычно к мотору прикручен
Ну или какой нибудь еще провод
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:53
Техника: BRP XP ltd
Спасибо за помощь!!
Как оказалось плохой контакт массового провода с АКБ на корпус мотора. Были окислы.
