Текущее время: 30 май 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: bombardier Sea Doo GSX LTD 130
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:28
Техника: bombardier
bombardier Sea Doo GSX LTD 130 похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. есть с кем посоветоватся? я сам автоэлектрик диагност, но гидрик ремонтирую впервые, есть вопросики, если есть кто может подсказать буду признателен :)
 Заголовок сообщения: Re: bombardier Sea Doo GSX LTD 130
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:50
Напрямую стартер замкни и проверь.
А еще скачай мануал, он доступен в сети.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:50
может тупо прошивка с ключа слетела?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 20:28
без ключа нажмите кнопку старт,на 30 сек должны заработать приборы.естественно аккум должен быть заряжен..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:27
Когда ключ вставляешь,2 раза пикает?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 00:29
или один раз но длинный бип?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 00:31
так иногда бывает,когда профиль не заполнен :D предохранители на мозгах проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:10
Техника: bombardier
Всем привет, когда ключ вставляю длинный бип, при нажатии на кнопку табло включается , стартер на прямую включается, его реле исправно, предохранители проверены и исправны 100%, схема есть, проводка исправна, на табло время отображается и уровень топлива, при отключении датчика уровня масла на табло отображается что нет масла, воткнул светодиод в пины дпкв при прокрутке стартером моргает, с кнопки стартер не включается. Самое главное при подключении аккома какой то шум предположительно со стороны генератора , еле слышное либо кипение либо потрескивание, гидрик стоит уже несколько лет без надобности, вода там врятли.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:05
тогда это 100%,или ключ не с него.ну если звуки какие то слышишь...сними переднюю крышку и проинспектируй зажигание.ржавое там все может быть .еще бендикс проверь.но ключ по любому программировать.должно быть два коротких сигнала зуммера-это гуд.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:19
Техника: bombardier
как ключ привязать? есть куча автооборудования , или ему свое нужно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:16
свое
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:25
+1
