Текущее время: 17 июн 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Глохнет после прыжка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:30
Техника: RXT 215, 2006.
RXP 260 2014.
Благодарил (а): 17 раз
Всем привет. Проблема такая - работает отлично но при прыжке с волны в момент удара корпусом о воду гидр глохнет, издает один длинный писк, ориентировочно секунду, на кнопку не реагирует.Вынул вставил ключ и как ни в чем не бывало поехал дальше, до следующего прыжка.
Понимаю что нужно тянуть на диагностику, может покажет ошибку, но всё же хотелось бы услышать ваше мнение, что это могло бы быть?
За ранее благодарю!
( rxt 215, 2005)
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет после прыжка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 00:58
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Предполагаю что геркон в ответной части ключа. Постучи там. Ну или проводку смотри
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 10:10
Ключ может разболтался,неплотно стоит.При ударе об воду теряется контакт.А вообще лучше не прыгать...Подушки двигателя могут оторваться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 11:52
RXP 260 2014.
Спасибо мужики, проверю и будем окуратнее!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 13:28
Еще лучше в гараж поставить, так точно все будет нормально:)
