Текущее время: 25 июн 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: неисправность на сеа-доо 3д 2005 год
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 15:16
Техника: гидроцикл
помогите люди добрые. купил этим летом гидрик сеа-доо 3д 2005 год двух тактный. катались все норм было. прошло две недели после катаний и решили покататься приехали спустили и тут ппц. вставил ключ а ничего не происходит не табло не светиться не подает сигналы. думали аккумулятор проверили то есть подогнали авто провода кинули полный ноль посмотрел предохранители в одной коробочки все целые. подскажите что может быть и если еще предохранители которые я не нашел. спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 19:50
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Двигатель di?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:45
Техника: гидроцикл
двигатель rotax 787rfi 2 тактный
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 22:29
Yamaha vxs 1800
Была у меня такая хрень,сбросил на реку,оттолкнулся,течение несет,а он сцука молчит на втыкание ключа.Вытащил на берег,сначала ковырял разьемы без ключа,ничего не нашел.Потом вставил ключ и давай по разьемам,один шаволю на мозгах он и запикал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 22:37
Техника: гидроцикл
короче все разъемы посмотреть? а предохранители в одной коробочки или есть еще где то
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:51
Yamaha vxs 1800
Пред еще есть центральный в коробке с катухами,его глянь обязательно
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:55
Техника: гидроцикл
это он где стоит подскажи пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:13
Yamaha vxs 1800
У меня прям на крышке от коробки с катухами,там реле центральное и пред стоит.Возможно у тебя rfi и его нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:40
Техника: гидроцикл
спасибо нашел. только почему то его там не было . вот чудеса покатались через неделю не заводиться . я снял смотрю фишка а в ней отверствия как под предохранитель но там его не было я перемкнул и все заработало . ну и понятно поставил предохранитель
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 22:15
Yamaha vxs 1800
Пред должен быть на 25.Поздравляю, легко отделался!Хороших покатушек
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 21:16
Техника: гидроцикл
спасибо
